19 Березня 2026, 06:22:18
Автор Тема: Самодельная охлаждаемая ПЗС камера от grim  (Прочитано 566284 раз)
grim
« Відповідь #2960 : 04 Серпня 2017, 11:06:19 »
Обнаружил, что у меня две платы Cam86 в насыщении показывают максимум около 36 тыс. единиц при нулевом усилении. То есть получается, что ОУ как бы не работает... Вернее, не дает запланированного усиления в 1.7x.
Коллеги, у кого запаяна Cam86 - вы не могли бы глянуть у себя, какое максимально значение показывает сенсор при пересвете?
Запланированное усиление там 2.5 раза. Напряжение насыщения сенсора около 1 вольта (зависит от экземпляра) , 2.5 вольта после усилителя. Напряжение опорности в CAM86 равно 4 вольтам.
2.5*65535/4 = 41000 ед АЦП при крайне левом положении ползунка gain.
Здравомыслие татарина
hyperion
  • Подяк: 8
« Відповідь #2961 : 11 Вересня 2017, 09:17:03 »
Как думаете потянет ли raspberri 3 управление камерой?
sentimentalbob
  • Подяк: 92
    • The Sideburns Party
« Відповідь #2962 : 16 Вересня 2017, 14:56:33 »
https://photos.app.goo.gl/MrV0NeZGmRBJP1GG2
есть 1 лишняя плат cam90 с поста #2859 под 493й сенсор
50грн плата. если что пишите
« Останнє редагування: 16 Вересня 2017, 15:28:30 від sentimentalbob »
Yurakoz
  • Подяк: 877
« Відповідь #2963 : 16 Вересня 2017, 15:33:42 »
Я одну возьму.
SW200mm f/5 CG5, SW1149eq1
ZWO asi224mc, Cam86
sentimentalbob
  • Подяк: 92
« Відповідь #2964 : 16 Вересня 2017, 15:34:33 »
Я одну возьму.
хорошо. тогда за Вами последняя
Hutch84
  • Подяк: 23
« Відповідь #2965 : 20 Вересня 2017, 07:19:36 »
На выходных первый раз удалось поснимать CAM90. Через Максим на Win10 все работает, только иногда температура и влажность считывается некорректно.
Одиночный FITS
http://dropmefiles.com/aI8w2
jriy51
  • Подяк: 39
« Відповідь #2966 : 30 Вересня 2017, 08:24:55 »
Все таки начал лепить САМ90 ;)
Пришли платки.
jriy51
  • Подяк: 39
« Відповідь #2967 : 30 Вересня 2017, 09:02:43 »
Плата питания и управление пельтье.
Вентилятор и входные разъемы
gravicapa
  • все большое начинается с малого
« Відповідь #2968 : 30 Вересня 2017, 09:21:08 »
а где то можно исходники таких круглых плат надыбать?
все свое ношу с собой
jriy51
  • Подяк: 39
« Відповідь #2969 : 30 Вересня 2017, 09:35:25 »
Гербер мамки.Питание я делал под свой корпус.
С разъемами пролетел.Пришлось на ходу переделывать.
В "луте 6" могу скинуть.У меня такой корпус будет.
« Останнє редагування: 26 Жовтня 2017, 07:41:13 від jriy51 »
gravicapa
« Відповідь #2970 : 30 Вересня 2017, 09:40:34 »
в архиве все платы, я правильно понял?
jriy51
  • Подяк: 39
« Відповідь #2971 : 30 Вересня 2017, 09:42:13 »
Исходник.Радиатор.Эскизик.
jriy51
  • Подяк: 39
« Відповідь #2972 : 30 Вересня 2017, 09:42:47 »
Да.
gravicapa
« Відповідь #2973 : 30 Вересня 2017, 09:45:30 »
jriy51
  • Подяк: 39
« Відповідь #2974 : 30 Вересня 2017, 13:54:43 »
Ну и эскиз токарки.
« Останнє редагування: 30 Вересня 2017, 14:02:14 від jriy51 »
jriy51
  • Подяк: 39
« Відповідь #2975 : 04 Жовтня 2017, 08:40:19 »
Вот думаю,хватит такого охлаждения для двухступенчатого пельтье.
https://ru.aliexpress.com/item/Quick-deep-refrigeration-refrigeration-piece-TEC2-TEC1-19006-temperature-80-degrees-cold-speed-more-than-TEC1/32811101058.html
Вентилятор 40х40
gravicapa
« Відповідь #2976 : 04 Жовтня 2017, 09:11:39 »
маловато, мне кажется. радиатор у вас скорее всего под вентиль 80-ку рассчитан.
jriy51
  • Подяк: 39
« Відповідь #2977 : 04 Жовтня 2017, 09:43:40 »
Да,кулер от процессора.
Вентилятор,больше 40х40,не вписывается.
Единственное, рассчитываю,Что все будет в цилиндре и продуваться.
Ветер
  • Подяк: 774
  • Минск
    • astro.of.by
« Відповідь #2978 : 04 Жовтня 2017, 10:13:58 »
Вентилятор 40х40
Рекомендую запустить пробное охлаждение и посмотреть на результаты. По моим данным такой здоровый Пельтье ничего не даст, кроме дикого потребления и нагрева. И работать будет гораздо хуже, чем мелкий одноступенчатый Пельтье размером 23x23, 7В, 3А. В своей Cam85 я ставил небольшой двухступенчатый Пельтье, который давал 45 градусов дельты, но в Cam86 вернулся к одноступенчатому. За счет низкого шума сенсора, вполне хватает тех 35 градусов дельты, которые дает одноступенчатый Пельтье, да и то при сильном охлаждении вылазят проблемы с запотеванием стекла или появления льда на сенсоре. А полной герметичности и отсутствия водяных паров внутри ооочень сложно достичь.
jriy51
  • Подяк: 39
