20 Листопада 2026, 07:35:11
Автор Тема: Гидирование вебкой  (Прочитано 7657 раз)
algon
  • Подяк: 40
Re: Гидирование вебкой
« Відповідь #20 : 22 Квітня 2009, 22:44:39 »
Можен кто пожет советом. Сижу смотрю нифига не понимаю как можно увидеть звезды 1-5 зв. величины через вебку использую и Proguider, Guidemaster, wxAstroCapture. И выдержку ставлю от 1/25 до 1/1000, и Gain, и Gamma, и яркость и контрастность дергаю, и 5 fps.....30 fps ничего не понимаю :help:
а можно скриншот того где вы дергаете
WO FLT98Al, WO M72, RC240(kaban), Meade 2080 OTA, AZ-EQ5 GT SynScan, Star Adventurer, Orion SSAG, Meade DSI Pro, ZWO ASI071
Umnij
  • Astromagazin.net
    • Аккаунт Вконтакте
« Відповідь #21 : 22 Квітня 2009, 22:48:42 »
Я когда Сатурн снимаю без разогнаной барлухи (1800мм фокус, 90мм - апертура) на 5 к\с и среднем гейне у меня уверенно проявляються 2-3 его спутника. Что-то вы делаете не правильно.
Шайдуров Андрей
mnn72
  • Подяк: 1017
  • Astromouse
    • Astromouse
« Відповідь #22 : 22 Квітня 2009, 23:54:48 »
Ну вот к примеру настройки wxAstro Capture. Сейчас камера перешита в RAW, но пробовал и заводские настройки и Set Optimized Color, и разные fps, и Gain, Gamma, Shut (Експозицию), и Proguider, и Guidemaster... звезд меньше 0m не видно. Фокус, ясное дело тоже крутил, я зашел в тупик  :hz: :hz: :hz:
Николай Мышевский
algon
  • Подяк: 40
« Відповідь #23 : 23 Квітня 2009, 00:04:57 »
fps - минимум
gain - максимум
shut - максимум
не понятно в чем меряется гамма - наверное есть смысл ближе к 100 подтянуть
и фокусируемся
лучше навести на яркую звезду. вытянуть настройками фон и медленно фокусироваться.
« Останнє редагування: 23 Квітня 2009, 00:09:15 від algon »
mnn72
  • Подяк: 1017
  • Astromouse
    • Astromouse
« Відповідь #24 : 23 Квітня 2009, 00:11:27 »
shut - максимум
Я правильно понимаю 1/25 > 1/50? Т.е. поставить 1/25. Там больше нет.
Николай Мышевский
algon
  • Подяк: 40
« Відповідь #25 : 23 Квітня 2009, 00:21:51 »
shut - максимум
да.
вообще, по-моему, маловато для выдержки.
Грин
  • Ньютон 245; МСТ180; SW 80ED; SM40; 350Da. и пр..
« Відповідь #26 : 23 Квітня 2009, 00:36:46 »
Мало. Надо искать, кто длинные недодал.  ;D
 Я на своей КМОП при выдержке 1/5 сек спутники Сатурна вижу.
"Там высоко-высоко кто-то разлил молоко
И получилась Млечная дорога..." :)
mnn72
  • Подяк: 1017
  • Astromouse
    • Astromouse
« Відповідь #27 : 23 Квітня 2009, 01:27:03 »
В этой проге пределы 1/25 - 1/10000, они соответствуют настройкам программы которая идет с драйвером камеры. Только там нет цифр, а движек. Когда его дергаешь выдержка изменяется в этих же пределах. Я так понимаю, что драйвер кривой ?
Николай Мышевский
mnn72
  • Подяк: 1017
  • Astromouse
    • Astromouse
« Відповідь #28 : 23 Квітня 2009, 02:10:48 »
fps - минимум
gain - максимум
shut - максимум
и фокусируемся
Когда я это все делаю, то фон становится светлый. Может поэтому и звезд невидно. Тогда какое решение?
Николай Мышевский
algon
  • Подяк: 40
« Відповідь #29 : 23 Квітня 2009, 11:20:07 »
нет, звезды должны быть видны и на светлом фоне.
по драйверу ничего не скажу. похоже, есть смысл поискать как можно сделать выдержки длиннее.
на 1/2 у меня звезда есть всегда при намертво прикрученом гиде. при 1/5 - почти всегда.
если не в фокусе - звезды не видны
« Останнє редагування: 23 Квітня 2009, 11:54:56 від algon »
martalex
  • Подяк: 70
« Відповідь #30 : 23 Квітня 2009, 11:30:35 »
найдите в сети программу для управления вэбками... кажется, называется WrCtrl... что-то в этом роде...
там управление лучше, чем в родном софте
и выдержки там есть 1/5 сек
gubarik
« Відповідь #31 : 23 Квітня 2009, 13:39:07 »
у меня тоже не звезды не находит (пробовал 2 вебки logitech)  :-[
подозреваю, что необходимо сначало (днем) навести фокус после чего ночью опробовать на звездах  :starrynight:
Thomas
  • Натер зеркало - получи +1 в карму
« Відповідь #32 : 23 Квітня 2009, 13:40:42 »
А что за вебки ? Нашел одну софтинку к Logitech которая шла вместе с драйверами, свою теперь могу разогнать до выдержек в 1/4 сек.
Телескоп Алькор производства НПЗ
Телескоп-самопал D=150mm, F=1250, ГЗ - сфера собственного изготовления
Canon EOS 350D, Canon EF 24-85 USM, Юпитер 37 MC
gubarik
« Відповідь #33 : 23 Квітня 2009, 13:45:59 »
Logitech Quickcam STX и Logitech QuickCam E3500
mnn72
  • Подяк: 1017
  • Astromouse
    • Astromouse
« Відповідь #34 : 23 Квітня 2009, 13:51:15 »
Колись  :SLA:
Николай Мышевский
Thomas
« Відповідь #35 : 23 Квітня 2009, 13:57:00 »
Кстати по поводу фокуса, можно не днем наводить, а ночью по фонарям ближайшим. Если не забуду посмотрю софтинку по разгону вебки Logitech.
Я кстати на своей вебке убрал такой непрятный эффект, как подняты Gain на краях изображения. Они этой штукой убирают виньетирование стандартного обьектива.
В общем на диске с драйверами есть такая невнятная программка. Она находится в папке толи tech sup то ли как-то так. При ее запуске появляется белое окно с меню вверху. Так вот через эту софтинку можно напрямую менять регистры в вебке, причем через нормальный интерфейс. Настроек там намного больше чем в стандартном варианте. Я убирал LENSCORRECTION в 0 и SHUTTERSPEED в 4 (немньше не прокатывает).
mnn72
  • Подяк: 1017
  • Astromouse
    • Astromouse
« Відповідь #36 : 23 Квітня 2009, 14:04:18 »
Ок. Глянем.
Люди у кого есть рабочий AstroArt ?
Николай Мышевский
Sergey07
  • Подяк: 468
  • Бывший boris07
« Відповідь #37 : 23 Квітня 2009, 15:34:20 »
Ок. Глянем.
Кажись где-то валяется. (35 Мб). Сбрасывать?
« Останнє редагування: 23 Квітня 2009, 23:31:24 від boris07 »
Sky-Watcher MaxView 127SP NEQ5-GoToStar
Nikula (8-32)*x50
mnn72
  • Подяк: 1017
  • Astromouse
    • Astromouse
« Відповідь #38 : 23 Квітня 2009, 23:12:38 »
Фух. Вроде разобрался. Нужно выдержку сделать больше, чем 1/25. Есть ли у кого программка. Кто чем гидирует ?
Николай Мышевский
« Відповідь #39 : 23 Квітня 2009, 23:14:18 »
Проглюч..., ой прогайдер ;D.
Если что то могу скинуть :SLA:
